迁移外置数据库的2个问题
①给表新增字段是否有影响,比如:FINE_USER;如果不行,再考虑看看哪个字段没用上借用一下了
②迁移的目标数据库有数据,迁移有影响不(打算迁移到已有的数据仓库中,本地测试了一下感觉没啥问题)
FineReport 我是乔巴船长 发布于 2021-10-11 15:16 (编辑于 2021-10-12 09:28)
发布于2021-10-11 15:18
1、迁移后新增字段是没关系的
2、奇异数据库,可能会清楚原来数据库数据,最好做备份,有问题可以还原
  • 我是乔巴船长 我是乔巴船长(提问者) 你好,再请教一个问题,如果A已经设置了外置数据库,B是内置数据库,可以将B切换到A目前使用的外置数据库吗,好像直接切换会替换掉吧
    2021-10-12 09:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我是乔巴船长(提问者) 切换是可以的,但是切换到A会把A原来的数据清空,因为帆软表是一样的,表内原来数据就没有了
    2021-10-12 09:32
  • 我是乔巴船长 我是乔巴船长(提问者) 回复 snrtuemc 感谢,那就不行了,想的是能否直接使用,那以后在考虑这种情况吧
    2021-10-12 09:34
  • 373浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-12 09:28
