大佬们括号里面的是选中的哪一行那一列?
contentPane.setCellValue(0, cr.col - 3, cr.row, 0);
FineReport 正在崛起的大牛 发布于 2021-10-12 11:15
胡歌Lv7中级互助
发布于2021-10-12 11:17
col列,row行
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-10-12 11:17
需要根据你 前面的JS来定位
  • 正在崛起的大牛 正在崛起的大牛(提问者) 这是写在D3单元格控件的js var loc = this.options.location; //获取当前控件的位置 var cr = FR.cellStr2ColumnRow(loc); if (confirm(\"确认删除\")) //弹出确认删除对话框 { contentPane.setCellValue(0, cr.col - 2, cr.row, 0); setTimeout(function() { _g(\'${sessionID}\').writeReport(); window.location.reload(); }, 500); return true; //点击确定时,返回值为true,执行如上操作。 } else { return false; //点击取消时,返回值为false,不执行操作。 }
    2021-10-12 11:23
  • 孤陌 孤陌 回复 正在崛起的大牛(提问者) 您就是你D3单元格 前3列 或者后3列
    2021-10-12 12:39
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-12 11:18(编辑于 2021-10-12 11:19)
第一个sheet,cr是啥东西,它的列往左三列,然后它的行,赋值一个0
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4008.html
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2021-10-12 11:52
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //当前控件所在的列号(从0开始)
var ro = cr.row;  //当前控件所在的行号(从0开始)
  • 464浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-12 11:52
