同一列不同属性,怎么显示不同柱状
FineBI 疯疯 发布于 2021-10-13 16:31
发布于2021-10-13 16:39
  • 疯疯 疯疯(提问者) 试过了,因为是相同的指标,其中一个过滤了什么,另一个同样变化。
    2021-10-13 16:45
  • zsh331 zsh331 回复 疯疯(提问者) 在待分析区,把指标「复制」一个,单独过滤;怎么复制,不需要我教你吧…
    2021-10-13 16:47
  • 疯疯 疯疯(提问者) 回复 zsh331 我试过了啊,只要我对其中一个过滤条件A,复制的指标会自动生成过滤条件A.旁边的颜色框我都去了
    2021-10-16 18:24
  • zsh331 zsh331 回复 疯疯(提问者) - -#
    2022-04-08 22:49
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-10-22 14:08
1、添加一个“年份”过滤组件,但是不要绑定任何字段
2、复制一个“预算收入”字段,依照过滤组件“年份”对两个字段进行明细过滤,下面的图是我做过的一个例子,可以参考
  • 疯疯 疯疯(提问者) 请问1怎么到2?1处如果我不选择任何字段,2那边没有某个日期之前的选项,只有属于,包含那些;如果选择是否属于,后面只有年月可以选择,不会出现【年月】后面的\"的【】\",如果我选择包含其他的,直接显示没有可选项
    2021-11-01 18:01
  • LTC朝 LTC朝 回复 疯疯(提问者) 你添加过滤条件,选择的日期是时间型还是文本型呀?一定要保证字段格式为时间型
    2021-11-02 08:50
  • 465浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-22 14:08
