填报提交后,加载一个事件“某某行隐藏”。JS代码怎么写
上面是填报的表格,下面是图表。实现填报提交后,表格隐藏,图表保留
FineReport RockyLi 发布于 2021-10-18 14:33 (编辑于 2021-10-18 14:34)
发布于2021-10-18 14:37(编辑于 2021-10-18 14:52)
隐藏行js代码
隐藏行列
$("td[id^='B']").toggle();//隐藏B列
$("td[id^='C']").toggle();//隐藏C列
当模板中存在多个 Sheet 时,则 JavaScript 代码为:
注:$("B1-0-0")中第一个 0 表示 Sheet 的位置(从 0 开始计算)。
$("#B1-0-0").toggle();//隐藏B列
$("#C1-0-0").toggle();//隐藏C列
$("#r-1-0").toggle();
$("#r-2-0").toggle();
$("#r-3-0").toggle();
if (contentPane.curLGP.$editor) {
contentPane.curLGP.$editor.toggle();
注:8.0 中可以不加 if (contentPane.curLGP.$editor) { contentPane.curLGP.$editor.toggle(); }这段 JS 代码,6.5 和 7.0 在后面需要加上这段代码。
注:$("#r-1-0")中的 0 表示 Sheet 的位置(从 0 开始计算)
你的直接就在加载结束事件,写下面js就可以
$("#r-0-0").toggle();
  • RockyLi RockyLi(提问者) 如果是行呢···确实不会代码··只会操作
    2021-10-18 14:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 RockyLi(提问者) $(\"#r-1-0\").toggle();这个就是隐藏行啊,其中1是代表第二行,看修改答案
    2021-10-18 14:51
  • RockyLi RockyLi(提问者) 回复 snrtuemc 好的好的
    2021-10-18 14:55
  • 529浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-18 14:52
