自定义提示
我想做到这种系列都显示,但是根据不同系列,值显示不同情况
我用了下面的JS:
 function() {  var a=this.seriesName;   var b=this.value; if(a=="点击量"    )
{  return this.category+"<br>"+this.seriesName+"<br>"+Math.abs(b);} if(a=="展示量")
{  return this.category+"<br>"+this.seriesName+"<br>"+Math.abs(b);} else if(a=="EPCM" )
 {  return this.category+"<br>"+this.seriesName+"<br>"+b.toFixed(2); }
 else{  return this.category+"<br>"+this.seriesName+"<br>"+b+"%";} }
然后结果变成了这样
只显示了一个系列的值,EPCM的系列值应该是保留小数点后两位的显示,但是没显示出来
FineReport 刘牛牛 发布于 2019-5-13 17:45
axingLv6专家互助
发布于2019-5-13 18:07
function(){
    var points = this.points;
    var value = this.category;
    var temp;
    for(var i = 0, len = points.length; i < len; i++) {
        if(points[i].series.visible){
             if(this.points[i].seriesName=="展示量")
                 temp = Math.abs(this.points[i].value);
             else if(this.points[i].seriesName=="EPCM")
                 temp = this.points[i].value.toFixed(2);
             else
                 temp =this.points[i].value+"%";
            value += '<br/>'+points[i].seriesName+':'+temp;
    return value;
  • 刘牛牛 刘牛牛(提问者) 谢谢你,你的方法很好用,那我要是想把这个黑边框去掉呢?
    2019-05-13 18:20
  • axing axing 回复 刘牛牛(提问者) 什么黑边框
    2019-05-13 21:14
  • 刘牛牛 刘牛牛(提问者) 回复 axing 我自己取掉了,谢谢你的办法很好用
    2019-05-14 09:33
  • 995浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-13 18:07
