点击查询加载一会后页面不显示数据
点击查询加载一会后页面不显示数据
相同环境下加上条件限制 就可以查看
FineReport 528219642 发布于 2019-5-17 17:41
yuzhimingLv2初级互助
发布于2019-5-18 08:54
啥意思哦。
  • 528219642 528219642(提问者) 跟数据量有关系,界面可以查询到数据,增加条件后就显示不出来了。 sql in(1) sql in (1,2)
    2019-05-20 11:32
晓亮Lv7资深互助
发布于2019-5-18 20:10
看看是不是参数设置有问题。这种问题一般自己排查一下
    2019-05-20 11:33
  • 晓亮 晓亮 回复 528219642(提问者) 数据量大的话,做个分页比较好。 http://help.finereport.com/doc-view-332.html如果你想设置分页固定行数的话,查看这个报表,设置下行后分页
    2019-05-20 12:37
  • 528219642 528219642(提问者) 回复 晓亮 应该是找到解决办法了,服务器那边多加了些内存,展示数据量比以前大了些
    2019-05-24 09:58
  • 晓亮 晓亮 回复 528219642(提问者) 你不可能一直扩展内存呐,如果因为数据量大,做个分页最好。还展示快
    2019-05-24 10:21
  • 620浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-18 20:10
