字符串格式转换问题
比如说我有一个字符串是“  123,456,789”,我想通过转换拿到“456”的值,请问怎么转换呢?
FineReport luozhiwei 发布于 2019-5-23 14:55
axingLv6专家互助
发布于2019-5-23 14:59
比如字符串在A3,那么公式为INDEXOFARRAY(SPLIT(A3,","),2)
PoseidonLv5高级互助
发布于2019-5-23 14:57
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。备注:    如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。    如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息*VALUE!。    如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。    如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。示例:FIND("I","Information")等于1。FIND("i","Information")等于9。FIND("o","Information",2)等于4。FIND("o","Information",12)等于0。FIND("o","Information",-1)等于*VALUE!。
LEFT(text,num_chars): 根据指定的字符数返回文本串中的第一个或前几个字符。Text:包含需要选取字符的文本串或单元格引用。Num_chars:指定返回的字符串长度。备注:    Num_chars的值必须等于或大于0。    如果num_chars大于整个文本的长度,LEFT函数将返回所有的文本。    如果省略num_chars,则默认值为1。示例:LEFT("Fine software",8)等于“Fine sof”。LEFT("Fine software")等于“F”。如果单元格A3中含有“China”,则LEFT(A3,2)等于“Ch”。
利用FIND找到第一个逗号和第二个逗号的下标,然后读取中间的
  • 530浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-23 14:59
